Как СОД Sarex помогает экономить до 40% времени на процессе согласования проектной документации
На смену зарубежным провайдерам довольно быстро пришли отечественные аналоги с постоянно обогащающимся функционалом. Одним из таких аналогов является решение Sarex — российская облачная платформа для управления инфраструктурными проектами на основе анализа геопространственных данных и BIM-моделей в гражданском и промышленном строительстве. СОД Sarex — это единое цифровое пространство для управления комплексными данными в строительных проектах. Пользователи Sarex имеют возможность оперативно оставлять и обрабатывать комментарии и замечания, так как получают доступ к актуальным версиям проектной документации и удобному просмотру 3D моделей. Работать в системе можно с любого устройства через веб-браузер. Функционал Sarex полностью замещает решение Autodesk BIM 360 Docs, обеспечивая комфортную работу с данными и документооборотом в строительстве. Основные преимущества СОД Sarex: доступ для неограниченного количества пользователей как при работе в [...]
View the full article
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
