Не реагирует на педаль в рабочем режиме
Добрый день. Помогите пжл запустить станок... гильотина Ermaksan CNC HVR 3100x6, началось все с того, что при переходе в автоматический режим (в рабочий), не нажимая на педаль, левый цилиндр (если с лицевой стороны смотреть на станок) начал плавно опускаться, правый при этом стоял на месте. Приехали сторонние специалисты, долго проверяли гидравлику и электрику, сказали, что вышли из строя потенциометры, потенциометры пришли новые, установили, но ничего не поменялось, так и опускался левый цилиндр, отключение потенциометров совсем тоже не дало реакции. В сервисном режиме отрабатывает станок все положенные действия. Провода прозвонили, реле срабатывают при нажатии на педаль. Один из магнитных клапанов снимали и проверяли, он работает, после установки обратно, цилиндр перестал опускаться. Теперь стоит и не реагирует на педаль в автоматическом режиме. С платы не уходит питание на клапана, плата визуально целая, да и новая она, меняли в феврале... Подскажите пжл куда копать
Спасибо огромное, по бумажной копии параметров - ее увы нет, машину брали "с рук", давно и ответственный поменялся давно, найти не представляется возможным... если есть возможность у кого то поделиться этими параметрами, я буду на седьмом небе, готов даже купить эти копии, без них, как без рук... и прочие документы, типа инструкции и т.д. Этого тоже нет у нас...
По перезаливке информацию принял, посмотрю другие темы.
18 часов назад, Tad сказал:
Если у вас есть резервная копия софта, то, скорее всего, есть и программа для его перезаливки - flash60 или подобная. Но не спешите с этим. Если специалист и копался в настройках, то только в параметрах. Бумажная копия параметров идет с машиной. Впрочем, если есть сомнения, всегда можно проконсультироваться здесь по конкретным параметрам.
Насчет инструкции по перезаливке софта - тема поднималась на этом форуме, и, по-моему, неоднократно.
Добрый день. Ссылка на параметры, на которые ориентируется наш штатный наладчик. Посмотрите пжл, может увидите ошибку
https://cloud.mail.ru/public/iwxY/iJeQS5Y2m
Только что, Vladimir MG сказал:
За то, что в формате фото - извиняюсь, иных у нас нет.
19 часов назад, Vladimir MG сказал:
Это даже лучше - актуальные параметры из машины.
По поводу ошибок. Параметр 03 на стр. 1 лучше увеличить до 0,14 - это гильотина, а не обрабатывающий центр.
Таблицу материалов (стр. 5) надо сконфигурировать по приложенному образцу.
Ни в коем случае нельзя запускать машину с набором параметров, как на странице 7. Образец прилагаю. Но! параметры 79,80 настраиваются индивидуально для каждой машины!
На странице 10 конфигурации выходов в MB6 J11 убрать (оставить чистые поля) выходы 09,10,11,12,13.
Стр. 13 параметр 92 сделайте 0,1.
Возможно, неверно настроен параметр 93 на стр. 14, он настраивается индивидуально.
В функции AF6 Р79min никак не может быть равен 5, см. приложенный образец настройки седьмой страницы.
"А в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо":smile:
5 часов назад, Tad сказал:
Спасибо большое всем кто поучаствовал. Будем корректировать программу и искать ВМТ. Жить становится приятнее когда встречаешь отзывчивых людей!:maladets:
    • gemini74
    • alex0800
    • artberesta
    • sapr71
    • ЮрЮрыч
    • mr_Voden
