лодочный гребной винт.
все равно какой винт?
Количество лопастей
Шаг
Дисковое отношение
Полупогружной
Суперкавитирующий
Малошумный
В насадке
Регулируемого шага
Сдвоенный
хотя, зачем я всё это перечисляю?..
Количество лопастей -3
любой погружной
Изменено пользователем ERIKCO
  • 4 месяца спустя...
А имеется модель, которая учитывает хотя бы важнейшее из перечисленного?
Есть модель отливки от Вихря 3-х лопастного - ее можно доделать (а также модель формы, ее чертежи, фотографии формы в металле по этим чертежам с отливкой) - если интересно кому
Конечно интересно!!!
Как бы ее рассмотреть поподробнее?
давай мыло сброшу фотки и модель отливки
wengear(собака)yahoo(точка)de
Спасиб заранее!!!
Если актуальна просто модель- я тут малость позанимался гимнастикой...
<noindex>http://katera.ru/forum/index.php?showtopic=15210</noindex>
  • 7 лет спустя...
Интересная тема.
Доставило! :smile:
Есть у меня несколько сечений винта, к которому автор потерял интерес. Скорее набросок. Если кому интересно потренироваться, могу выложить. Назначение и характеристики тоже не очень ясны.
Если не затруднит. Хотелось бы взглянуть.
В Рино устроит?
Конечно! Как с работы свалю - погляжу. Спасибо!
@ilya_w, Ага, забрал.
Еще бы, конечно, писульку какую сопроводительную. Но разобраться можно. Спасибо! :smile:
Да я и сам ничего толком не знаю, даже сколько лопастей должно быть. Могу по кромочным радиусам сказать, как делать: соединить последние точки кривых и вписать окружность (между 3х). Сами кривые предполагалось ещё подправить на предмет гладкости, законцовки.
    • RokiSIA
      А какая там инструкция как правило все просто. Если голова без свистелок и перделок то зажимаете голову вручную в первой позиции или последней( зависит от производителя) и в параметре 1815 ставите  значения как при установки референта для осей. Есть варианты когда вручную зажимается голова отпускается муфта и пускается на референт затем затягивается. Или вам приводной нужно ориентировать? Вариантов масса смотря какая голова на станке.
      Станки есть под маркой Fanuc, но никак не "...огласите весь список, пожалуйста..."
      И где же ты там увидел револьверные головы от фанук?
      а если надолго нажать что будет? и почему вы думаете что нажатие клавиши читает только ваше приложение....
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
