Проектирование гидросистемы
Игорь Николаев
Добрый день.
Задача - приложить силу к балке для определения прогиба/излома. Сила прикладывается через гидроцилиндр. Когда шток выбирает свободный ход и касается балки, с этого момента сила должна нарастать плавно, без скачка. Может кто подскажет какими гидроаппаратами можно такого добиться.
