Технологический прорыв в цифровизации строительства
Первые два раздела этого обзора посвящены, как это время от времени бывает, двум нашим САПР-лидерам, которые энергично и во многом параллельно продвигаются к технологическим вершинам, что иллюстрируется нашей очередной обложкой и подтверждается несколькими заметными публикациями, которыми в июне порадовали эти компании. 1. АСКОН и наступление широким фронтом 2. «Топ Системы» от импортозамещения к технологическому лидерству В прошедшем месяце я отметил две статьи, которые характерны своей фундаментальностью (в данном случае обзорностью и признаком сенсации), и подчеркнул это тем, что отвел каждой из них по отдельному разделу. Прорыв или не прорыв — решать компетентным читателям, и для привлечения их особого внимания соответствующий авторский заголовок вознесён на уровень заголовка этого обзора: 3. Особенности цифровизации авиа-, судо- и автомобилестроения 4. Технологический прорыв в цифровизации строительства Ещё несколько публикаций не столь фундаментальны, [...]
View the full article
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
      Думаю можно брать оправку SK40 для OMP60
      Странно. Они же с самого рожденья бьют себя обеими пятками в грудь, что они самые лучшие в чертежах. Или это только про ручное черчение чертежей? Если чертеж делается с модели, то там таки же косяки, как и в построении моделей?
    • Мрачный
      Компас уникальный кад. Там до сих пор, в 24ом году, не сделали ассоциативность рваных видов. Сделал вид длиннющей детали, разорвал его, чтоб он влез в форматку, создал с него проекцию, она вроде тоже разорвалась...Все, дальше каждый вид живет своей жизнью. Если вздумается в родительском виде поменять место разрыва, потомок каким был, таким и остался...Даже в тфлексе такого нет
