Доброго времени, коллеги, пользователи Мастеркам! Обратил внимание, разрядность индикации координат фрезерного станка, по умолчанию, 2 знака после запятой, а прогу выдаёт 3 знака те . 123, можно ли это изменить в настройках МК, и нужно ли? Повлияет на плавность, и точность хода в круговой интерполяции? Вопрос откуда, при обработке окружности, в некоторых местах фреза начинает дробить, или у меня с кинематикой уже беда, или это связано с ...
Перенос данных из файла в фаил давно давно делаю СВ 2014 и ниже могу менять значения, выше только чтение данных. Самое интересно что даже в пдф или степ могу.. но Тотал коммандером :-)
отсутствия плагина с АПИ свойствами удручает, а так с Компас тоже самое делаю.
Вы меня не поняли.
Мы включает рубильник
Запускается двигатель. В левом верхнем углу горит красная кнопка.
Фото страницы output
Вы нажали на красную кнопку в углу, она стала зелёной.
И опять фото страницы output.
При включении насоса и его работы кнопка красная,при выключенном состояние соответственно зеленая.
https://disk.yandex.ru/i/cs3RTKNJvg7Mjg
https://disk.yandex.ru/i/O_ajc9yEmRZUkg
Да ещё момент,красная кнопка на стойке,раньше она отключала мотор,сейчас при нажатии не чего не делает
https://disk.yandex.ru/i/lIDHEY9RcRLWEA
