Вышел PLM-комплекс АСКОН 22.3
Компания АСКОН выпустила версию 22.3 программного комплекса для управления жизненным циклом изделия (PLM-комплекса), который включает системы ЛОЦМАН:PLM, ПОЛИНОМ:MDM, ВЕРТИКАЛЬ и технологические приложения. Ориентиры для её разработки были заданы дорожной картой создания тяжелого PLM-комплекса — к нему АСКОН планомерно идёт вместе с партнёрами по консорциуму «Развитие». Это кроссплатформенность, сквозное проектирование, совершенствование разработки технологий на сборочные изделия, построение единой информационной среды в территориально распределенных предприятиях и корпорациях.
Смотреть полностью
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
