Jindal Stainless Selects Dassault Systèmes’ Solutions to Boost Operational and Delivery Efficiencies
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
    • edifer5
      мне бы тоже было интересно,есть ли какой то способ вытащить модель из .cgd?
