Управление себестоимостью строительства и не только! Новый IYNO Pro
27 июня в 11.00 МСК на вебинаре, под зажигательные звуки AC/DC's Thunderstruck, расскажем и покажем на примерах, как контролировать затратную часть проекта строительства на всех этапах от проектирования до приёмки работ. На вебинаре «IYNO Pro: цикл строительного производства от BIM модели до КС в одной цифровой системе» поделимся, как вместе с IYNO управлять себестоимостью и сроками строительства за счет: ускорения процесса принятия решений и исключения трудозатрат на сбор, проверку и согласование данных; объединения всех фрагментов вашего строительного пазла в цифровом виде и управления финансированием проекта, основываясь на точных и достоверных данных от BIM модели до ИД и КС; исключения разрозненных версий файлов и данных за счет работы в едином информационном поле. Вы узнаете про СЭРы и методологию IYNO, которые станут вашими верными помощниками в работе на цифровой стройке, увидите живую демонстрацию функционала и финального дашборда [...]
View the full article
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
