Как это можно использовать?
Здравствуйте.
Нашёл поломанный стул с механизмом изменения высоты сидения (как для пианистов).
Механизм выкрутил.
Подскажите пожалуйста: как его можно использовать?
Присутствуют: ходовой винт (внешний диаметр ~ 24 мм.) с перпендикулярно приваренным к нему квадратным фланцем,
гайка к винту (с фланцем) и поджимная контр-гайка с двумя ручками.
Ход винта в гайке - неточный (немного болтается).
Приветствуются любые идеи. Заранее спасибо.
Изменено пользователем ТЕХНАРЬ
Положи куда-нить подальше, а потом мож когда-нить сделаешь вот так:
:doh:
с возгасом "у меня ж есть такая штуковина..."
Или пропость в чипмэйкер.ру, там много спецов как из того, что под ногами валяется, вертолет забацать. :wink:
Люфт можно ваще-то выбрать.... Способов фатает.... :bleh: А использовать сие (после соответствующей доработки ессесно) как струбцина для столярной склейки малогабаритных деталей, али же как ходовой винт для домашних тисков (мощных, но это уже дороже).. :wink:
To Bird:
Cтрубцина для столярной склейки малогабаритных деталей, али же как ходовой винт для домашних тисков - обе идеи в актив - спасибо!
To trurl:
пропость в чипмэйкер.ру...
Cпасибо! Пропостил.
To LAP:
Починить стул нет никакой возможности. По сравнению с ним яйцо всмятку - гранитная скала.
To Kus:
Дык, можно и дрова рубить! Хотелось бы поконструктивнее чего-нибудь...
Можно сделать давилку для сока.
Сок можно сбродить, будет вино.
Вино можно перегнать, нужен дистилятор.
Вот так из стульев получается ценный продукт - табуретовка.
привари к гайке рычаг так метров 5 и использй как домкрат. :)
Можно авто "тануть" (давить изнутри). Но для этого его нужно помять сначала.
А ещё можно распереть две встречные двери в подьезде (открывающиеся наружу) и обоим позвонить.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
