Самый масштабный за всю историю компании «Топ Системы» форум T-FLEX PLM 2023
В Москве состоялся самый масштабный за всю историю компании «Топ Системы» форум «T-FLEX PLM 2023. От импортозамещения к технологическому лидерству». Всего в Форуме приняли участие более 600 человек. В их числе были как пользователи продуктов компании «Топ Системы», так и другие члены профессионального сообщества, заинтересованные в развитии отечественных технологий управления ЖЦИ. Форум традиционно открыли генеральный директор компании «Топ Системы» Сергей Анатольевич Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Николаевич Кочан. С приветственным словом выступили и гости форума — представители ведущих корпораций и холдингов. В ходе пленарного заседания Сергей Анатольевич и Игорь Николаевич рассказали о достижениях и успехах в разработке, подкрепив свои слова демонстрацией примера проектирования изделия в единой среде на основе комплекса T-FLEX PLM. Далее свою работу начали 7 параллельных секций, в которых ведущие [...]
View the full article
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
