Аддитивное и традиционное производство: друзья или враги?
Материал подготовлен компанией EOS. EOS GmbH (Electro Optical Systems) была основана в 1989 году. Сегодня EOS является мировым лидером в области промышленной 3D-печати металлов и пластмасс и предлагает интегрированные решения в области аддитивного производства. В настоящее время в компании работает более 1250 сотрудников в 15 странах, и она обслуживает клиентов по всему миру. Оригинал: Friends or Foes: Additive and Traditional Manufacturing Как и любая современная технология, аддитивное производство (АП) сразу после своего появления произвело фурор в обществе, но многие инженеры довольно быстро стали относиться к нему скептически. AП часто неверно представляют как стартапы и новую технологию, которая будет доминировать над традиционным производством, составляющим сегодня 8,5% американской рабочей силы (12,85 млн рабочих мест). На самом деле АП и традиционное производство являются партнерами, а не конкурентами, и АП представляет собой еще один инструмент в постоянно [...]
View the full article
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
