Добрый день! Нужно соединить между собой 4 шины 4*40, материал алюминий. Не могу найти ГОСТ или стандарт где указано количество крепежа, размер резьбы исходя из толщины соединяемых шин и тока.
  • 8 месяцев спустя...
По току пользуемся такой табличкой. С какого документа дернули не знаю...
Номинальный ток, А
Номинальный диаметр резьбы, не менее
Диаметр контактной площадки, мм
на плоскости поверхности
возвышенно относительно поверхности
свыше 4  до       6
М3
10
7
»         6     »    16
М3,5
11
8
»       16     »    40
М4
12
9
»       40     »    63
М5
14
11
»       63     »  100
М6
16
12
»     100     »  250
М8
20
17
»     250     »  630
М10
25
21
»     630
М12
28
24
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
