Народ! Подскажите, пожалуйста, габаритные и присоединительные размеры штыревых разъёмов типа ШР-32П и и им подобных. Есть ли на них какой норматив? Киньте ссылочку, если таковая имеется.
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
