Коллеги! Подскажите, пожалуйста, производителя (поставщика) поворотных (моментных) гидроцилиндров.
<noindex>http://www.april-gps-systems.ru/info.aspx?rid=78</noindex>
<noindex>http://old.ros-expo.com/price/275.html</noindex>
Но это поставщики. Чтобы их кто-то серийно делал - не слыхала. Только под заказ
Очень многие типы гидроцилиндров изготавливались/изготавливаются на АО "Агрегатный завод", в том числе и нестандартка.
<noindex>http://www.laz.kaluga.ru/</noindex>
Только насчёт каких-то поворотных сумление берёт. serge ch, а что там у них поворачивается? Просвети.
Нужно поворачивать вал с исполнительным органом (подробнее не скажу) на угол до 180гр с частотой примерно 10 об/мин. Крутящий момент до 1200 Нм. Поворотный ГЦ позволяет при значительном крутящем моменте до безобразия упростить узел, число деталей и габариты (сравнительно с электромеханическим приводом с аналогичной силовой характеристикой).
Кроме того, в одном из улов уже имеются прямоходовые ГЦ с маслостанцией, поэтому целесообразно иметь однородные привода (в данном случае гидравлические) по всей машине.
К сожалению, не могу найти отечественных производителей подобных улов (в большинстве советских книг по гидравлике поворотные ГЦ рассматриваются), хотя буржуи их выпускают (итальянцы, штатовцы и германцы).
p.s. Г-н модератор, не судите строго, не сочтите за офф-топ.
Изменено пользователем serge ch
Александр Костин
О поворотных гидроцилиндрах ничего не знаю, но есть поворотные пневмоцилиндры (например у Festo). Если проектировать оригинальный узел , то Festoвский узел вполне подойдет как прототип.
Поворотный (неполноповоротный) г/цилиндр не может поворачиваться с частотой 10 об/мин. Он вообще не может поворачиваться на 360 градусов. Если нужно делать полный оборот, то есть гидродвигатели, только у них на низких оборотах КПД никакой.
Года два назад в славном городке Саратове существовал заводик, среди прочего выпускавший гидроротаторы (угол поворота ок. 300-320гр., г/п ок. 5т, крут. момент ок. 7000Нм-хотя могу ошибаться), но он погиб (заводик-ессно).
Смотря какой объем заказа ...
Изменено пользователем DanMaster
г. Миасс
Челябинская область
есть контора НК Уралтерминалмаш (или уже название другое -похожее)
телефон 3513 544590
делает гидроманипуляторы Синегорец и навесное оборудование к ним
в грейфере применяется поворотный гидроцилиндр
АКВ1.17.10.000
Я думаю если обратишся на сервис -продадут.
Такие гидроцилиндры применяются в самолетах, на судах (рули коворачивать)... Судовых маленьких вряд ли найдете, а авиационные я видел. В обычном машиностроении они мало применимы, ибо дороги и технологически очень сложны.
Попробуйте вариант зубчатое-колесо-рейка, конец рейки при этом является поршнем. Технологически гораздо проще, габариты больше ненамного. Возможны вариации - две рейки встречно, две параллельно, одна рейка с двумя концами-поршнями и т.п.
По поводу гидроприводов с машимим параметрами -
1. 10 об./мин.,с нужным Вам моментом - только через редуктор или момент будет очень маленьким.
2. 10 об./мин. - эту частоту нужно держать стабильно, или она может плавать, в каких пределах?
3. может проще взять сервопривод, возможно будет дороже, зато точно и мощно.
4. Вы не ошиблись 1200 Hm ? Это очень большая величина ~ 120 кг на рычаге 1 м.
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Greenston
    • IgP
      Заменить на исходные, при замене первого компонента (ЗАМЕНИТЬ КОМПОНЕНТЫ) выбрат галочку ВСЕ.   Лучше весь день потерять, а потом за пять минут долететь. ... Крылья, крылья, тьфу... главное хвост (С)   Не переделаете сейчас, придётся потом не только передедывать, но и вспоминать как должно быть правильно и почему одинаковое не одинаково.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
