Помидоры, КАМАЗ, женщины и статистика
Представляю февральскую обложку (№223) и обзор «BIM для начинающих и Kamotive для продолжающих». Трудно было устоять против очевидного соблазна — использовать для сюжета обложки и фокуса обзора статью Владимира Талапова, в которой на примере системного подхода к организации помидорного бизнеса показано, что к BIM следует отнестись как минимум не менее серьёзно. В заголовке обзора упоминается выходящее на рынок решение Kamotive, которое представляет собой облачную платформу для организации безопасной совместной работы инженеров в условиях промышленного производства. На этот проект стоит обратить дополнительное внимание, в частности потому, что он разработан в экосистеме КАМАЗа, причем — специалистами, ещё год назад работавшими в одной из самых уважаемых зарубежных компаний. Приближается так называемый Международный Женский День… Желаю женщинам не только всегда оставаться всесторонне женственными, но и по возможности изыскивать дополнительные резервы своей позитивной [...]
View the full article
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
