T-FLEX PLM — первое сертифицированное российское PLM решение
Российская компания «Топ Системы» сообщает об успешном завершении процедуры сертификации средств защиты информации и получении сертификата ФСТЭК на ключевой программный продукт платформы T‑FLEX PLM — систему управления инженерными данными T‑FLEX DOCs. Сертификат выдан 8 февраля 2023 года. С этого момента программный продукт T‑FLEX DOCs внесен в Государственный реестр системы сертификации средств защиты информации по требованиям безопасности информации. На данный момент это первое и единственное в России промышленное сертифицированное PLM решение, обладающее встроенными средствами защиты информации от несанкционированного доступа, соответствующее 4-му уровню доверия. Согласно требованиям по безопасности информации, утвержденным приказом ФСТЭК России от 2 июня 2020 г. № 76, система T‑FLEX DOCs может применяться в значимых объектах критической информационной инфраструктуры 1 категории, в [...]
View the full article
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
