Вебинар «Организация эффективной работы при BIM-проектировании»
2 марта 2020 г. в 11:00 МСК Университет Минстроя проведёт вебинар «Организация эффективной работы при BIM проектировании: проверка и параметризация BIM моделей, контроль себестоимости и мониторинг строительных ресурсов, использование среды общих данных». К выступлению приглашены: Сергей Припадчев, руководитель проекта IRMA Тема доклада: Как сократить время на проверку BIM-моделей и их параметризацию. Денис Беляков, руководитель проекта COSTX Тема доклада: Контроль себестоимости строительства на примере мониторинга строительных ресурсов. Андрей Субботин, руководитель проектов направления PLM-систем Тема доклада: Переход от использования сетевого диска к СОД: 10 конкретных шагов. Участие бесплатное. РЕГИСТРАЦИЯ
View the full article
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
