Вытечет ли смазка во фланцевом соединении при высоких температурах?
Всем привет. Для одной трубопроводной температуре для ТЭЦ/АЭС предусмотрено резбовое фланцевое соединение со шпильками и гайками. ТЕмпература работы - до 600 град С.
В резьбовом соединении предусмотрена смазка. Затягивают понятное дело при комнатной температуре. Вопрос в том, что будет со смазкой при нагреве... пусть даже не до 600 град, которая суть температуре теплоносителя, а, скажем, до 300-400.
Критерий нормальной работы в том числе - чтоб гайки можно было открутить. А при высокой температуре, дело известное, вязкость сильно падает. Достаточно ли малых зазоров в резьбе, чтобы смазка там осталась. Или всё же вытечет?
Желательно тыкнуть носом в какую - нибудь нормативку..))
Реально есть такие смазки, выдерживающие 600 градусов?
Решение - исключить смазку, используя стойкое гальваническое покрытие?
Хотя мож и покрытий таких нет?
Богоманшин Игорь
08.02.2023 в 11:04, Jesse сказал:
Нормативки не смогу посоветовать, но могу опытом поделиться станочным. Пластинки фрезерные крепятся винтами, затягиваются с нормальным моментом, в процессе работы нагреваются сильно. Чтобы откручивать было легко, производители рекомендуют смазывать резьбу. Сандвик давал молибденовую смазку, но вполне можно заменить на обычную графитовую.
Принцип работы - текучая связка постепенно вытекает, остается сухой графит, который и позволяет легко разобрать соединение.
Главное, чтобы текучий компонент именно вытекал, а не полимеризовался!
И еще, сильно нельзя затягивать, а то графит при высоких температурах и давлениях может в алмаз превратится! (шутка)
08.02.2023 в 15:04, Jesse сказал:
Вы гайки будете при 600 градусах откручивать?
Кем предусмотрена? Нормативный документ, дающий такие указания вы видели?
