Тензометрические датчики и обмотка вибропитателя в вакууме.
Поделитесь опытом использования.
Хочу применить датчик типа HBM или подобный, есть ли в нем воздушные полости ? Как датчик будет работать ? Как это отразится на метрологию ?
Хочу пременить вибропитатель в вакууме, есть опасение, что обмотка вибратора будет перегреваться, был ли перегрев и на сколько существенен ? Какие средства и методы теплоотвода вы использовали ?
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
