Подскажите, нужен нагреватель.
Надо нагреть объем 2 м3, открытый нагрев (тэн) не подойдет, нагревать в пределах 10-80 С, желательно малую инерционность и быстрый разогрев, а да "плоскость" девайса (чем тоньше тем лучше).
а что нагревать то?... если воздух, то это одно, если людей -то другое, а если материал какой или деталь, то - третье.
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
    • SecretOON
      Нет,немного не так,по пунктом: - включаем рубильник(двигатель зароботал),горит ЗЕЛЁНАЯ кнопка. -нажимаем зелёную, запускается насос и она становиться КРАСНОЙ. -после этого можно начать калибровать станок ))
