Пружина газовая
Меня терзают смутные сомнения, что пружины у меня какие-то бракованные.
Заказал пружины на 1100 Н. Пришли. А я их шток руками сдвинуть не могу! В таблице же написано, что сила трения 130 Н, а руками-то я могу развить хотя бы 20 кг.
Пошли, сварганили на скорую руку рычаг. Выигрыш в силе, на глаз, около 1,2. В общем, только, создав усилие около 100 кг, смогли сдвинуть шток.
Ваше мнение?
9 минут назад, AlexArt сказал:
Ну ни такая и большая там сумма получилась. Если что - пол моей зарплаты.
Повезло.  :smile:
22 минуты назад, AlexArt сказал:
... Если что - пол моей зарплаты. Нормально
:shok: фигасе у вас зарплаты
19.01.2023 в 10:26, AlexArt сказал:
Сейчас сижу мозгую как эти пружины приспособить.
Из описания проблемы, можно понять, что пружины оказались гораздо сильнее чем нужны. Так это разрешимая проблема, всего-то нужно изменить геометрию рычагов.
19.01.2023 в 14:20, BSV1 сказал:
Тем более, что иногда информация от поставщика несколько расходится с действительностью.
Бывает закажешь - получишь, а они с...ка, без демпфирования! :dash1:
У нас лежит такая коробка, 40 штук. Некуда деть. Не снажбенцам же по праздникам вставлять. :biggrin:
19.01.2023 в 14:26, AlexArt сказал:
Ну ни такая и большая там сумма получилась. Если что - пол моей зарплаты. Нормально
Если бы у меня в ползарплаты сумма вышла, я бы сам поехал эти демпфера продавать, чтобы деньгу отбить.
21.01.2023 в 01:31, vasillevich68 сказал:
Ага. Если место позволяет.
Изменено пользователем Udav817
20.01.2023 в 21:31, vasillevich68 сказал:
Да, так и сделал. Вовремя притормозил производство и сделал новые чертежи.
8 часов назад, Udav817 сказал:
Так в данном случае, места нужно меньше чем в первоначальном решении.
