Пружина газовая
Меня терзают смутные сомнения, что пружины у меня какие-то бракованные.
Заказал пружины на 1100 Н. Пришли. А я их шток руками сдвинуть не могу! В таблице же написано, что сила трения 130 Н, а руками-то я могу развить хотя бы 20 кг.
Пошли, сварганили на скорую руку рычаг. Выигрыш в силе, на глаз, около 1,2. В общем, только, создав усилие около 100 кг, смогли сдвинуть шток.
Ваше мнение?
1 час назад, Ветерок сказал:
А нет ли там какого-нибудь стопора в транспортном положении? :)
Нет. Звонили поставщику. Говорит, ну, мол должно двигаться: поставите в механизм будет норм.
А мне в механизме нужно, почти вручную ее поставить, чуть сжав. Я то думал, на место когда ставить будут, чуть слесаря сожмут, хоть на 20 кг и закрепят. А тут получается, фиг поставишь. Я хз, че делать.
Пока у меня мысль предложить поставщику засунуть эту пружину в одном место.
Все правильно с цилиндром, он так и должен работать. Хотите "преднатяжение" - творите приспособу для стягивания цилиндра при установке; одновременно задайтесь мыслью - что будет с механизмом при остаточном усилии цилиндра.
(Имхо - конструкторская недоработка; поставщик тоже может предложить засунуть этот цилиндр конструктору куда-нить...)
Изменено пользователем swv_06
@vasillevich68, не понял.
@swv_06 , пружина разве не должна работать от нуля до номинала? Почему не так? Как я должен был это понять из раннее приведенного скриншота?
У вас из картинки первой следует, что сила растяжения = 100...1250, а сила сжатия= сила растяжения+сила трения (внутренняя видимо, 130Н).
Чтобы сжать на 1 см пружину, надо приложить силу = 100+130+1.43*10=244.3 Н
5 мм слева и справа пока не понял, видимо зона, куда не желательно выходить.
1 минуту назад, ANT0N1DZE сказал:
Нет. Данный диапазон указывает на какую величину может производитель зарядить пружину газом. Я заказал на 1100 Н.
2 минуты назад, ANT0N1DZE сказал:
Да хоть бы так! 25 кг! Я руками могу это усилие развить! А мы смогли сдвинуть, когда два мужика надовили на неё!
Я, кстати, неверно посчитал, 1.43 - это не тангенс наклона прямой, но ошибка там небольшая
5 минут назад, AlexArt сказал:
Я заказал на 1100 Н
то есть начальная сила F1 должна быть 1100Н, получается ?
Когда сожмется
Судя по тому, что у вас происходит, то 1100Н как раз и есть F1, то есть минимальная
2 часа назад, swv_06 сказал:
Совершено верно. Автору конструкции надо разобраться с описание работы газовых пружин. Да и по картинке в первом посту понятно.
Никакой вины поставщика нет. Он поставил то, что ему заказали.
Ну, наверно правильнее сказать: что там в поршне отверстие между полостями "сжатие"-"растяжение",
чем оно меньше тем больше сила.
При этом, это у вас больше демпфер, чем пружина ...., да ещё там есть зона где гидравлика ...
Сила трения - это потери на трение в уплотнении между штоком и и крышкой и между поршнем и корпусом.
И она в обе стороны, и на сжатие и на растяжение.
Вопрос только в том, учтена ли она в силе F1 (кстати, она названа как сила Растяжения) ...
12 часов назад, IgorT сказал:
Автору конструкции надо разобраться ...
А потом уже покупать. Особенно, если сразу много.
8 минут назад, BSV1 сказал:
Так точно!
У меня были ошибки с этими газовыми пружинами. Не разобрался как следует и заказал...  Напутал с  длинной  в заказе.
Они пришли короче чем надо на пол-метра. Так и лежат на складе.
Сумма получилась приличная
Изменено пользователем IgorT
4 минуты назад, IgorT сказал:
А если под неправильно выбранную комплектующую сделана куча железа, которую тоже придется переделывать, то вообще капец.
Поэтому мы всегда сначала покупаем один экземпляр и только потом принимаем решение о закупке партии. Тем более, что иногда информация от поставщика несколько расходится с действительностью.
Сейчас сижу мозгую как эти пружины приспособить. Есть надежда, что получится.
А так-то да, я хотел сначала один комплект заказать. А директор на весь заказ сразу заказал.
Ну ни такая и большая там сумма получилась. Если что - пол моей зарплаты. Нормально :rolleyes:
    • статист
