Пружина газовая
Меня терзают смутные сомнения, что пружины у меня какие-то бракованные.
Заказал пружины на 1100 Н. Пришли. А я их шток руками сдвинуть не могу! В таблице же написано, что сила трения 130 Н, а руками-то я могу развить хотя бы 20 кг.
Пошли, сварганили на скорую руку рычаг. Выигрыш в силе, на глаз, около 1,2. В общем, только, создав усилие около 100 кг, смогли сдвинуть шток.
Ваше мнение?
1 час назад, Ветерок сказал:
А нет ли там какого-нибудь стопора в транспортном положении? :)
Нет. Звонили поставщику. Говорит, ну, мол должно двигаться: поставите в механизм будет норм.
А мне в механизме нужно, почти вручную ее поставить, чуть сжав. Я то думал, на место когда ставить будут, чуть слесаря сожмут, хоть на 20 кг и закрепят. А тут получается, фиг поставишь. Я хз, че делать.
Пока у меня мысль предложить поставщику засунуть эту пружину в одном место.
Все правильно с цилиндром, он так и должен работать. Хотите "преднатяжение" - творите приспособу для стягивания цилиндра при установке; одновременно задайтесь мыслью - что будет с механизмом при остаточном усилии цилиндра.
(Имхо - конструкторская недоработка; поставщик тоже может предложить засунуть этот цилиндр конструктору куда-нить...)
Изменено пользователем swv_06
@vasillevich68, не понял.
@swv_06 , пружина разве не должна работать от нуля до номинала? Почему не так? Как я должен был это понять из раннее приведенного скриншота?
У вас из картинки первой следует, что сила растяжения = 100...1250, а сила сжатия= сила растяжения+сила трения (внутренняя видимо, 130Н).
Чтобы сжать на 1 см пружину, надо приложить силу = 100+130+1.43*10=244.3 Н
5 мм слева и справа пока не понял, видимо зона, куда не желательно выходить.
1 минуту назад, ANT0N1DZE сказал:
Нет. Данный диапазон указывает на какую величину может производитель зарядить пружину газом. Я заказал на 1100 Н.
2 минуты назад, ANT0N1DZE сказал:
Да хоть бы так! 25 кг! Я руками могу это усилие развить! А мы смогли сдвинуть, когда два мужика надовили на неё!
Я, кстати, неверно посчитал, 1.43 - это не тангенс наклона прямой, но ошибка там небольшая
5 минут назад, AlexArt сказал:
Я заказал на 1100 Н
то есть начальная сила F1 должна быть 1100Н, получается ?
Когда сожмется
Судя по тому, что у вас происходит, то 1100Н как раз и есть F1, то есть минимальная
2 часа назад, swv_06 сказал:
Совершено верно. Автору конструкции надо разобраться с описание работы газовых пружин. Да и по картинке в первом посту понятно.
Никакой вины поставщика нет. Он поставил то, что ему заказали.
Ну, наверно правильнее сказать: что там в поршне отверстие между полостями "сжатие"-"растяжение",
чем оно меньше тем больше сила.
При этом, это у вас больше демпфер, чем пружина ...., да ещё там есть зона где гидравлика ...
Сила трения - это потери на трение в уплотнении между штоком и и крышкой и между поршнем и корпусом.
И она в обе стороны, и на сжатие и на растяжение.
Вопрос только в том, учтена ли она в силе F1 (кстати, она названа как сила Растяжения) ...
12 часов назад, IgorT сказал:
Автору конструкции надо разобраться ...
А потом уже покупать. Особенно, если сразу много.
8 минут назад, BSV1 сказал:
Так точно!
У меня были ошибки с этими газовыми пружинами. Не разобрался как следует и заказал...  Напутал с  длинной  в заказе.
Они пришли короче чем надо на пол-метра. Так и лежат на складе.
Сумма получилась приличная
Изменено пользователем IgorT
4 минуты назад, IgorT сказал:
А если под неправильно выбранную комплектующую сделана куча железа, которую тоже придется переделывать, то вообще капец.
Поэтому мы всегда сначала покупаем один экземпляр и только потом принимаем решение о закупке партии. Тем более, что иногда информация от поставщика несколько расходится с действительностью.
Сейчас сижу мозгую как эти пружины приспособить. Есть надежда, что получится.
А так-то да, я хотел сначала один комплект заказать. А директор на весь заказ сразу заказал.
Ну ни такая и большая там сумма получилась. Если что - пол моей зарплаты. Нормально :rolleyes:
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
      нельзя. Считайте твёрдым телом или оболочкой, и задавайте жёсткость там. Виртуальным подшипником или пружиной вращения...
      не я один... Добряк обозлён на весь мир. Весь мир считает неправильно, а он - правильно. А знаете почему? Потому-что Добряк пользуется "правильным" ПО
      Добрый день! Кто подскажет, можно ли в макросе SaveDRW изменить количество знаков исполнений при сохранении? К примеру есть деталь с шифром формата ХХХ-01.00-01У, где -01У - это имя конфигурации. В MProp, в основной надписи чертежа все ок, но при сохранении чертежа через SaveDRW "У" отрезается и получается файл чертежа с именем ХХХ-01.00-01.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
    • статист
      Добрый день! Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента. Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.   ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,,   MPTEMP,1,0   MPDATA,EX,1,,2e11    MPDATA,PRXY,1,,0.3   SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0    SECOFFSET, CENT SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 N,1,0,0,0    N,2,1,0,0    E,1,2        Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
