Смазочно-охлаждающие жидкости
На свете очень много хороших СОЖ и импортных и отечественных. При работе надо операться на некоторую инфу: правильный подбор СОЖ и правильное обращение с ней.
Будь то мобил или фукс продукт легко испортиться если концентрация будет 3% и доступ микроорганизмов (грязные руки, окурки, плевки и прочее).
так что советую при подбору СОЖ обращаться к производителям жидкостей а не к продавцам (они не редко не знают всех тонкостей продукта).
У нас возникла проблема. При обработке латуни ЛС59-1 СОЖ MobilCut 151 вместо молочной консистенции зеленеет и становится прозрачной. Кто нибудь, подскажите в чем проблема и что делать.
Попробуйте ECOCOOL 4100. На этой СОЖ латунь коррозии не подвергается.
Верно сказано, но можно и к продавцам, которые готовы поделится большим опытом эксплуатации проданных жидкостей на различных предприятиях и готовых выехать на место для оказания помощи.
кто нибудь использует дозатор DOZATRON для приготовления водосмешиваемой СОЖ? хотелось бы услышать отзывы
Транспневматика г.Первомайск Нижегородской - 11 штук
Арзамасский приборостроительный Нижегородской - 2 штуки
Есть такая проблема, при использовании одной водосмешиваемой СОЖ начал ржаветь стол фрезерного станка. Снимаешь деталь через пару дней, а там рыжее все. Хочу поменять СОЖ, поэтому интересно кто какие смазочно-охлаждающие жидкости использует. Обрабатываю алюминий.
Еще интересно, какой обычно бывает расход СОЖ на один станок. У меня за месяц в среднем приходится доливать 60-80 л раствора. Это нормально?
У Хенкеля Multan есть - и проблем с коррозией нет и удельный расход низкий. Мне показывали акты испытаний - расход ниже в 2-3 раза, чем на импортные аналоги. Алюминий не темнеет, коррозия не возникает, режущая кромка живет дольше. Там еще несколько положительных эффектов было. Если интересно, могу поднять.
кто нибудь использовал СОЖ SHELL macron 9401 M-5? хотелось бы получить описание или хотя бы отзывы на словах
Использую Fuchs, марка Ecocool, обрабатываю магний, добавляю только воду.
а какую имеено марку используете? универсальная или специально под магний?
  • 3 месяца спустя...
Специально для магния есть СОЖ DASCOLENE 575 производства фирмы D. A. Stuart GmbH A HOUGHTON Company
  • 4 месяца спустя...
мы пользуемся Blaiser швейцарская,с маслом не смешивается,рук не раздражает
вода испаряется а концетрат остаются,за расходам пока не следил,мне сильно нравится
У нас от Blaiserа на willemin-macodel, краска отошла. И запах по началу не приятный. Лучше чем MobilCut 151 пока не встречал.
Наши станочники используют
Kühlschmierstoff Hysol DC30 von Castrol ein.
нарекай нет..... :)))
Консультант 0501
Прежде чем выбирать СОЖ, необходимо поинтересоваться наличием гигиенического заключения выданного государственными органами санитарно-эпидемиологического надзора на данный продукт. Так как зачастую ориентируясь только на более низкую стоимость концентрата СОЖ можно купить токсичный продукт, который предназначается для производственных линий без участия рабочего персонала (автоматические роботизированные комплексы) или для оборудования имеющего хорошую отсасывающую вентиляцию аэрозолей СОЖ из рабочей зоны станка.
Особенно необходимо остерегаться наличием в составе таких веществ как формальдегид (рак, отеки дыхательных путей, экзема, нарушение генетики будущих детей и пр.), серы, фосфора и пр.
А на хороший запах и на то что низкая цена нужно смотреть в последнюю очередь.
  • 2 года спустя...
+1! Соблюдение ТБ и ознакомление с рекомендациями производителя избавляют от многих проблем. Еще консультация техинженера бывает кстати. Пользовался <noindex>Dromus BX</noindex>, впечатление хорошее
Вопрос к тем, кто использует СОЖ фирмы FUCHS. Напишите свое мнение об их СОЖ вообще, и конкретно об ECOCOOL SOLUBLE 20.
Через какое время вы полностью меняете СОЖ в станке? В какой пропорции вода/концентрат добавляете СОЖ в станок? Как проверяете концентрацию СОЖ в станке? Ржавеют ли у вас детали или станки с этой СОЖ?
Ладно, тогда вопрос к обладателям других СОЖ:
Через какой промежуток времени вы полностью меняете СОЖ в станке? И по какой причине (так написано в инструкции на СОЖ, протухает, начинают детали ржаветь и т.д.)?
Для промывки станка от гадости QUAKER FORMULA 8600 была специально разработана как системный очиститель для водных
растворов смазочно-охлаждающих жидкостей в центральных системах, емкостях
предварительного смешивнаия и т.п.
FORMULA 8600 имеет в составе специальные тензио-активные вещества, смачивающие
агенты и моющие вещества и включает также пакет высокоэффективных бактерицидно-
фунгицидных присадок.
􀂾 Диапазон концентрации: 1-5%, в зависимости от сложности операции.
􀂾 Жесткость воды: 0-500 ppm (0-50° TH, 0-28° dH).
далее меняем на СОЖ QUAKERCOOL 7030 HLF – многофункциональный микроэмульсионный продукт,
разработанный для широкого диапазона операций обработки различных металлов. Он
идеально подходит для железосодержащих и не содержащих железа металлов, а также
для алюминия.
Подходит для всех видов лезвийной и абразивной обработки чугуна, стали, медных и
алюминиевых сплавов.
Концентрация: 3,5-8 %, в зависимости от сложности операции.
Жёсткость воды: 10-20º dH (3,6-7,1 мгэкв/л). и в общем будет счастье люминтий не пятнает медь не цвятет руки не убегают от мастера )))) в среднем расход хорошей жиди не более бочки в квартал при интенсивной работе - если жижа г то она густеет из за бактерий и ее прилипание к стружке увеличивается а значит и унос .Из лидеров признаны BLAZER и QUAKER
  • 5 недель спустя...
Ржавеет стол - недостаточно концентрата.
5-7% должно быть.
Чтобы бороться с коррозией надо:
1. На время длительного останова оборудования( выходные праздники отпуск) снимать со стола все что можно снять (тиски, упоры и проч).
2. на время останова оборудования заливать стол маслом (я наносил масло тонким слоем сверху прижимал газетами)
3. для удаления коррозии можно применять масло со щелочной реакцией (ружейное например)
4. НЕ ПРИМЕНЯТЬ НА ОБОРУДОВАНИИ ОЛЕИНОВУЮ КИСЛОТУ!!!
Мы, после длительного и нелегкого подбора, используем СОЖ Bechem Avantin 407 NEU. Качеством довольны. Ни запаха, ни ржавчины!
  • 1 год спустя...
необходима сож, которая бы имела свойства наименьшего испарения. И потом, какая рабочая ванна у данного станка? Мы пользуемся Волгоградского производства. Могу подсказать телефон. Стол не ржавеет, детали чистые. Обрабатывает различные металлы.
  • 3 года спустя...
Мы, от недавно используем по нерже и алюминию СОЖ  Oilcool 3000 UNI тож Ни запаха, ни ржавчины на столах! , они наши отечественные , расход небольшой
