Смазочно-охлаждающие жидкости
Есть такая проблема, при использовании одной водосмешиваемой СОЖ начал ржаветь стол фрезерного станка. Снимаешь деталь через пару дней, а там рыжее все. Хочу поменять СОЖ, поэтому интересно кто какие смазочно-охлаждающие жидкости использует. Обрабатываю алюминий.
Еще интересно, какой обычно бывает расход СОЖ на один станок. У меня за месяц в среднем приходится доливать 60-80 л раствора. Это нормально?
У нас вот Ленол простой для Д16Т используется. И ничего.
Если обороты высокие (выше 12), то нормально - фреза СОЖ в пыль взбивает.
Да обороты высокие (15000).
У Вас от Ленола стол не ржавеет? Я сейчас использую Синапол и хотел бы его поменять. Думаю попробовать Mobil Kutwell 42, по цене почти одинаково получается.
Если не секрет, сколько стоит Ленол?
  • 5 месяцев спустя...
мы пользуемся Blaiser швейцарская,с маслом не смешивается,рук не раздражает
вода испаряется а концетрат остаются,за расходам пока не следил,мне сильно нравится
Тоже юзал долго Blaiser, хорошая СОЖ, проблем не знал. Сейчас в силу обстоятельств пользую Мобил 251 тоже ниче(особых достижений не видел :)
Было дело пользовали Мултан(не помню как на инглише) вот с тем были проблемы в цеху из тех кому в станки залили эту СОЖ проловина народу получила раздражение кожи и дыхательных путей.
На счет расхода в месяц добавлял 50-70л 2-3% раствора.
Я использую MOBILCUT 151 как со станком пришли 2 канистры так и использую и никакой ржавчины тиски месяц не снимал тока сегодня снял а там все чистенько, так что я доволен!
Используем Blaser по алюминию (Д16).
Никогда не заморачивался насчет СОЖ. Ну есть она и есть, ну буржуйская.
А тут произошел такой случай - черновая фреза Alimaster Ф8, обороты 15000, подача 4500 мм/мин, глубина шага по Z 2,5 мм, подача СОЖ внешняя (не через шпиндель) - забыли включить СОЖ, зубья срезало через 30 сек, гладенько так, а так эта фреза работает по неделе в 3 смены. После этого я Blaser зауважал.
Забыл суть темы.
Станки не ржавеют. Около 100 литров раствора в месяц доливаем.
тоже пользуюсь mobilcut 151 , но вот она закончилась (те 2 канистры которые пришли со станком) теперь мнеджеры с mobil предлагают верикут 42 потому что 151 снят спроизводства :((
logic Дата Jul 27 2007, 21:41
Поскольку марка СОЖ меняется поподробней может кто нить расказать об этом чуде Blaiser кто производитель сколько стоит и т.д
потму что начали происходить с mobilcut 151 вот такие вещи как образование плотной пленки ни как не пойму отчего это может кто подскажет ???? :surrender:
Полгода работаю на мобил катвелл 42. Все устраивает, ничего не ржавеет и стоит недорого. Только почему то появляется нерастворимый осадок, приходится иногда продувать трубки. Может вода жесткая или еще чего-нибудь.
на днях заказал MobilCut151 2 канистры по деньгам 4500р примерно брали в мире смазок
а по поводу пленки на столе станка или в баке(у меня в баке масло поверх сожа плавает надо покупать сепаратор для очистки сож) а если на станке то меня не напрягает тряпкой протер и чистенько!
Изменено пользователем ANTONA
Богоманшин Игорь
И то и другое, скорее всего, продукт жизнедеятельности микроорганизмов, питающихся всякими нефте- и другими продуктами. Боротся с этим можно применяя специальные сорта СОЖ и соблюдая инструкции по их замене (промывать при замене не только бак, но и всю систему).
При большом расходе это практически незаметно.
Из каталога Блейзера: Blasogut - создает стабильную микрофлору, предотвращающую рост грибков, Vasco 1000 - подавляет микроорганизмы.
Уважаемые господа!
Недавно юзаем токарных корейцев с сожью Mobil Cut 251. Полуровня из бака уходит за смену (жара и влажность в цеху страшная) добавляем водой пока резцы не засвистят, потом еще концентрата.
Собрались тут докупить пару канистр концентрата, обратились в одно место - около 10000 руб за 20 литров, во втором, те же яйца только в профиль. Неужто это хрень действительно такая дорогая или нас поставщики дурят?
В связи с этим вопросы:
- подскажите пожалуйста, если кто знает, где можно взять концентрат Mobil cut 151 (251) подешевле (координаты фирмы)?
- чем можно заменить (естественно подешевле), без существенного ухудшения режимов?
to konst
Недавно брали MobilCut151 2 канистры по 20л по деньгам точно непомню но гдето 4500 за канистру
Набираешь в yandexе "Мир смазок"
или
<noindex>http://www.mirsmazok.ru/</noindex>
и выбираешь что нужно
вот вопрос поо поводу промвки т.е берем сливаем все старое чистим бак потом ...... можно ли залить простую воду прогнать ее потом слить и заливать непосредственно СОЖ либо можно использовать еще какие нить присадки если да то какие , и каковы их самые простые аналоги ну которые можно купить в промтоварах например :)
очень буду ждать ответа кто знает откликнитесь тоже :surrender::surrender::surrender:
Сливаешь все, чистишь на чисто, заливаешь СОЖ эдак на 2-5 %, промываешь сливаешь и новую заливаешь и радуешься жизни
  • 11 месяцев спустя...
Сейчас ведем работы по опробованию германской СОЖ фирмы Fuchs, марка RATAK 6210. Результаты замечательные,
на одном из механических участков внедрили в производство. До этого пробовали множество аналогов отечественных
СОЖ, ничего заслуживающего внимания, пока, не попадалось.
Полностью согласен. Мы кроме всего используем не простую воду из под крана, а дистелированную, СОЖ меньше закисает. Многое завист от качества воды. Также можно добавлять различные присадки.
Используем Mobil.
Хорошее средство: очиститель RENOKLIAN SPECIAL 2000 или другие анологичные, производства Германии фирмы FUCHS. Сравнительно недорогие очистители добавляются прямо в используемую вами СОЖ 2-3% концентрация, работаете 24 часа и сливаете, всё система чистая. Посмотреть можно <noindex>http://www.fuchs-oil.ru</noindex>
У нас возникла проблема. При обработке латуни ЛС59-1 СОЖ MobilCut 151 вместо молочной консистенции зеленеет и становится прозрачной. Кто нибудь, подскажите в чем проблема и что делать.
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
    • fenics555
      подгружаются эти детали очень долго. возможно что конфликтует в настройках...
