алюминиевый подшипник качения
Солнцеворот
Для конструкций, подверженным динамическим нагрузкам и вибрациям, предпочтительно использовать пластилиновые подшипники качения
возникла тут мысля изготовить подшипник качения с кольцами из алюминиевого сплава с твердым покрытием
Действительно
А смысл! Ради чего?
Если Вам нужен п/ш стойкий к агрессивным средам - из нержавейки (спец ТУ), стойкий к ударным нагрузкам - цементуемая сталь... Если нужен по весу лёгкий и не сильно нагруженный - есть смысл использовать п/ш скольжения...
Из дерева неплохие подшипники получаются.
С этого всё и начиналось... лет эдак ндцать назад...
На западе в моде керамика... износостойкость выше... легче... Тела качения из керамики очень лёгкие - вибрации и шум очень низкие...
И вообще - сходите на любой сайт иностранного производителя п/ш - там много интересных решений есть. Наверняка можно подобрать что то подходящее. В России вряд ли в ближайшее время будет что либо аналогичное тому, что предлагают западные производители. Научными изысканиями практически не занимаются. Делают что могут, продают где берут.
Пророков нет в отечестве своём
Но и в других отечествах не густо
Владимир Высоцкий.
Попутно вопросы, если не затруднит:
1. Стоимость по сравнению с металлическими.
2. Ударные нагрузки.
Например? Технология Premier?
      Удалось таки воспроизвести этот диалог если в параметрах тела сетки установить одну или обе галочки Если же галочки снять, то макрос отрабатывает без диалога, а вот если вручную открыть файл, то выскакивает такое окно: В этом случае нужно просто установить отметку "Больше не отображать сообщение" и оно больше не будет донимать.
    • kinovari
      Приветствую благородных господ данного форума.   Возникла непреодолимая проблема в работе связки манупулятора и станка на sinumerik one.  Срочно требуется добыть SINUMERIK STEP 7 TOOLBOX V18.1 для tia portal. Может кто поделиться? Заранее благодарю! Заодно хотелось бы узнать, можно ли как либо из NC обратиться в программе ко входу PLC? например вход I014.4, написать скрипт проверки готовности данного входа. Спасибо!
      Вам вручную нужно создать текстовый файл optiondata.txt такого формата:
      Сигнал пропуска, обычно подключается ко входу PMC X4.7, но можно настроить и на другой вход. Используется для подключения сигнала с датчиков привязки заготовки, инструмента.
      чего тебе тут непонятно?
      а какие ещё варианты отрезков бывают, разве что в форме котика  можно образмерить все участки и наложить на них ограничение равенства, если частей больше чем две то задать через формулу "размер= общая длина/число частей"
      Совершенно верно! Наработки "Гербария" легли в часть разработок RGK.
    • binco
      SprutCAM Robot X 16, но не уверен насчёт модулей. В мануале были скрины где в этом генераторе отчётов под окном симуляции были разные настройки, но у меня там только выбор шаблона и всё.
    • Harley
      @mannul Есть подозрение, что в данном случае тоже "так вставил"(ось). Ставлю на то, что в реальной программе #16=[#5-#6]/2. Но посмотрим, что автор скажет. @Vomkin А что конкретно хоть работает не так? А то "по глубине, что то я не так делаю, или я сам себя замкнул уже, не понимаю" - слишком расплывчатое объяснение :) Опечатки есть, как уже выяснилось, поэтому вопрос спорный, но если реально нет инициализации #1 внутри DO1-END1 - работать не будет.
    • Богоманшин Игорь
      Точнее, Гербарий был как бы одним из этапов развития RGK На том же сайте RGK
