Стружкоулавливающие устройства
Уважаемые специалисты,
Кто-нибудь использовал стружкоуловители при обработке алюминия? Где такие устройства можно приобрести? :surrender:
Идет обработка кармана 2*2 метра, и стружка разлетается во все стороны. Нужно такое устройство, чтобы засасывало стружку и эвакуировало в мульду.
Спасибо.
Если с помощью отсоса Вас устроит, пробуйте циклон небольшой, можно изготовить самим, думаю метр высотой и 30-40см в диаметре, просто и недорого. Циклоны на выходе воздуха оборудуете легким фильтром улавливать пыль.
Советую по циклонам литеру глянуть, вещица еще та...
у нас в ручную убирают большим пинцетом...имхо вариант... дешевле только перевернуть станок вверх колесами, чтобы стружка сама выпадала
Спасибо за ответы.
More, что за вещица такая "циклон"?
mr. Karapuz. Станок горизонтально-фрезерный. Подаем воздух на фрезу. С выпаданием стружки вопросов нет. Вот с уборкой станка операторы мучаются, да и из-за этого станок нужно останавливать, а это не хорошо для меня.
Den. Где можено информацию про Mitsubishi QING почитать?
Den, ничего я не понял. Фрезы эти я знаю, все хорошо. Где там написано про 3 варианта отсоса. Моя фреза тоже хорошо стружку откидывает, но вот с отсосами как раз проблема
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
