Интернет Сообщество на страницах Живого Журнала: Autocad_ru
Все что связано с программными продуктами компании Autodesk:
Приемы работы, программирование, типы, трюки, советы, поиск и предложение работы в дружеской форме обсуждается на страницах Живого Журнала: <noindex>http://community.livejournal.com/autocad_ru/</noindex>
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
