Приспособление для выравнивания листа на гильотине
Здравствуйте.
 У нас проблемкана гильотине: когда лист длинный, то его иногда загибает вверх или вниз при упоре, поэтому убегает размер реза. Нужно придумать упор/направляющую чтоб лист выравнивался.
Если вверху, то понятно - можна направляющий ограничитель прилепить.
А как быть снизу, чтоб была и поддержка и направление листа, а потом моментально она убиралась и после резки возвращалась назад? Нам нужно примитивное решение придумать механическое.
Что посоветуете?
Ширина листа 1,25м и длина 1м и может изменяться, толщина 0,8мм-1,2мм.
Гильотина еще советского образца.
доброе
на себя рубить не пробовали?
или грубо говоря лист пополам режется?
в современных ножницах это решается поддержкой листа.
2 часа назад, Slavdos сказал:
доброе
Лист длинный, на себя не получиться. Не всегда размер листа одинаковый.
В современных я знаю, есть пневмоподдержка.
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
