Приспособление для выравнивания листа на гильотине
Здравствуйте.
 У нас проблемкана гильотине: когда лист длинный, то его иногда загибает вверх или вниз при упоре, поэтому убегает размер реза. Нужно придумать упор/направляющую чтоб лист выравнивался.
Если вверху, то понятно - можна направляющий ограничитель прилепить.
А как быть снизу, чтоб была и поддержка и направление листа, а потом моментально она убиралась и после резки возвращалась назад? Нам нужно примитивное решение придумать механическое.
Что посоветуете?
Ширина листа 1,25м и длина 1м и может изменяться, толщина 0,8мм-1,2мм.
Гильотина еще советского образца.
доброе
на себя рубить не пробовали?
или грубо говоря лист пополам режется?
в современных ножницах это решается поддержкой листа.
2 часа назад, Slavdos сказал:
доброе
Лист длинный, на себя не получиться. Не всегда размер листа одинаковый.
В современных я знаю, есть пневмоподдержка.
