Шнек из листового материала
Чтобы не множить темы, пишу сюда.
Возникла задача сделать шнек, точнее - половину витка шнека. После долгих экспериментов с растяжкой полуколец, решили делать штамп и штамповать на нем необходимые половины витков из кольцевых заготовок.
Вопрос возник по поводу конструкции штампа, конкретнее - по поводу центровки и фиксации заготовки. Наверняка существуют типовые решения для подобной задачи. Посмотрел несколько книг по листовой штамповке, разверткам и т.п., либо плохо смотрел, либо смотрел не там. Посоветуйте, что-нибудь толковое.
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
