Россия снизит ввозные пошлины на технологическое оборудование
<noindex>http://lenta.ru/news/2006/12/15/poshlina/</noindex>
Правительство России намерено снизить ввозные пошлины на не производящееся в стране технологическое оборудование. Предположительно, соответствующеe постановление кабинета министров будет принято уже в марте будущего года. .... Под действие нового постановления попадет строительное и станочное оборудование, трубопрокатные станы, оборудование для текстильной промышленности и учреждений здравоохранения. Для большей части таких товаров ввозные таможенные пошлины предлагается обнулить, для отдельных — оставить на уровне 5 процентов.
Снижение ввозных пошлин на непроизводящееся в России оборудование давно должно было быть!
Но это — полумера. Интеллектуальный уровень власти тут просто "поражает" до глубины души... Как говорится: "Не прошло и века..."
Гораздо правильнее было бы ЕЩЁ И снижать налоги на суммы, затраченные на приобретение этого оборудования тем фирмам, которые покупают и ввозят это оборудование. Они же не будут его переплавлять в металл как это делается на Дальнем Востоке — при продаже в Китай оборудования, которое не используется... А будут производить с помощью его чего-то! Или более качественно диагностировать в медицине...
Вам дай волю вы еще кредитов захотите беспроцентных на закупку этого ооборудования или гарантий государств для обеспечения этих кредитов. 8-)
2 dmitry Вот именно! :clap_1:
Ну не давать же таможенные льготы каким-либо физкультурникам и шипко верующим служителям культа... на приобретение сигарет и алкогольной продукции??? Как это было совсем недавно... :wink:
К примеру, многие не знают с чем в некоторых западных странах связаны рождественские продажи.
Ну праздник... И всё?
А вот кажись в той же Канаде, если не ошибаюсь, людям возвращают к Рождеству часть их платежей, направленных на внутреннее потребление (конкретный перечень части налогов не скажу). Подробности, к сожалению, забыл. Т.е. там народ в налоговые инспекции ходит с удовольствием, с надеждой в конце года — к Рождеству получить приличную СДАЧУ... Это к слову... :wink:
Ну наше государство пока что в первую очередь гарантирует возврат кредитов ВНЕШНИМ структурам. Размещает гос. активы во ВНЕШНИХ банках, вероятно не очень надеясь на адекватность и грамотность собственной экономической политики. :sad:
Не знаю как у вас в Канаде, :smile: а у нас в Северной Ирландии было написано что премию получишь в конце года по итогам деятельности конторы и твоего вклада. Это типа 13 ЗП в советские времена. Вот и идут люди в магазины соответственно и торгаши суетятся чтобы сбыть всё.
Правда за год много чего может измениться-это я насчет ЗП :doh:
По поводу таможни...
"Не верю", как говаривал Станиславский. Это очевидная мера. И если она не была сделана давным-давно, то не сделана сознательно, ибо глупостью эту "давность" не объяснить. Напомню, что в царские времена на высокотехнологичное оборудование (химия, оптика и т. д.) таможенные пошлины были отменены совсем.
Здесь же (теперь) все вполне сознательно. Большинство закупаемого оборудования закупается из бюджета. На бюджете сидит чиновник. И на таможне сидит чиновник. Им кормиться нужно. Он, таможенник, лучше бюджетный проект бесхлопотно окучит за несколько миллионов, чем на таможенном переходе по фурам шмонать с непредсказуемым результатом. Каждый (по типажу) чиновник делится с другими, по Лившицу. Кто же от такой халявы откажется? Бюджетный чиновник "даст" деньги только, если ему будет гарантирован "откат". Таможенная пошлина в данном случае тот же откат. Таким образом, если отменить таможенные пошлины, то зачем тогда чиновник? Это - нонсенс для современной России.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
