Подшипники для шпинделя-ПРЕТЕНЗИОННЫЕ-Высоко точные.
Кто выпускает--Подшипники  -ПРЕТЕНЗИОННЫЕ-Высоко точные.
 ~Gamet.
 ~INA.
 ~FAG.
 ~Timken.
 ~SNFA.
 ~BARDEN.
 ~GMN.
Подшипники шпиндельные из нержавейки, с керамическими шариками.
 B70..-C -для регулируемых опор, для установки парами или комплектами,угол контакта α = 15°
 B719..C -для регулируемых опор, для установки парами или комплектами,угол контакта α = 25°
 B72..-C -для регулируемых опор, для установки парами или комплектами,угол контакта α = 25°
 HS719..C-для    регулируемых   опор,для установки   парами  или комплектами,угол контакта α =45°
 HSS70..C-для регулируемых опор, для установки парами или комплектами, угол контакта α = 25°, с керамическими шариками,
Линейные опоры качения фирмы INA.
RUS19069
RUS19105
RUS26086
RUS26102
RUS26126
RUS38134
RUS38206
2 минуты назад, Fedor0078 сказал:
Ловко ты подметил,зоркий глаз.
Так самыми большими буквами написано, как не заметить?
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
