Закрепление рычага на оси
Здравствуйте!
Имеется конструкция:
металлическая калитка, ось вращения опирается на подшипники. В верхней части на ось надет рычаг по скользящей  посадке и зафиксирован болтом.
Отверстия в рычаге и оси под болт выполнены по переходной посадке. При эксплуатации не должно быть люфта между соединением оси и рычага,
а изображенная конструкция этого не гарантирует.
Посоветуйте варианты надежного способа закрепления рычага на оси.
Спасибо!
можно выполнить конусные посадки и втянуть ось болтом в корпус. намного лучше чем сверлить поперёк вала отверстие
Если это разовая работа, то сделать вал по отверстию в рычаге с минимальным зазором или вообще без него. Перпендикулярно болту на рычаге прорезать щель на весь диаметр, чтоб болт мог плотнее прижать рычаг к валу. Если у болта силёнок не хватит, то перпендикулярно щели с обеих сторон прорезать вверху щели на глубину примерно 1/5 диаметра. Щели с обеих сторон будут Т-образными.
Всем спасибо за предложения!
Изобразил варианты
Ander          Рис.1
maxx2000    Рис.2. Тут нужно еще продумать фиксацию взаимного расположения рычага после сборки-разборки
миталник    Рис.3.  Работа не разовая, мелкая серия.
Наиболее предпочтительным мне кажется первый вариант.
Мне вот интересно, хотя бы часть конструкции уже в металле есть или это только картинки теоретические?
Я вот думаю, то ли у кого-то свои станки есть и куча времени, то ли как обычно - калитка это ржавая спинка от кровати, а на шарнире резьба MJ, подшипники из 0 серии и нержавейка 12Х18Н10Т.
Не очень понятно для чего калитке открытый радиальный шариковый подшипник? Без него никак не обойтись? Что там за нагрузки и условия работы?
Конструкция в металле есть и не в маленьком количестве. См. фото.
Подшипники используются закрытые. Условия работы и нагрузки -
люди проходят через кабину, иногда пытаются силой открыть калитку,
закрытую электромеханическим замком, запирающим верхний рычаг.
И что, никто между рамками ещё не протиснулся? Или это склад, а не место установки?
Дайте угадаю. Конструкция связана с деятельностью ФСИН?
Размеры калитки выбраны так что бы взрослый человек не смог протиснуться и про такие случаи нам неизвестно. С ФСИН это изделие никак не связано. И что это такое? Подсказка - на стенке виден панельный компьютер а все наружные части из нержавейки.
Да, и это не место установки а сборочный цех.
42 минуты назад, DetectorMan сказал:
Да я имел ввиду между соседними изделиями. И то подозревал, что это не смонтированные изделия. Раз это сборочный цех, вопрос не актуален.
45 минут назад, DetectorMan сказал:
Ну тогда что-то связанное с добычей ресурсов или лабораториями. То, что это пропускная система какая-то и так по фото понятно. На рентген типа аэропортовских тоже похоже... но как-то слабо.
47 минут назад, DetectorMan сказал:
Вот ну ни разу не подсказка. Дофига где используется, потому что обрабатывать проще.
Вернёмся к конструктиву.
Сделать у рычага конусный конец, который вставляется во втулку. С резьбовым отверстием. Вставляешь, а с противоположной стороны винтом затягиваешь. Конус мешает люфту, резьба даёт натяг. Фиксация... существует куча способов фиксации. Но если разборка крайне редкая - я бы сделал на фиксатор резьбы (синий, точно не красный).
Втулку к оси калитки на шпонку посадить. Чтобы люфт был минимальный, нужно в допусках хорошо сделать, по 7квалитету навскидку. Ну и размеры по усилию среза/смятия подобрать, чтобы даже качок свернуть не смог.
Богоманшин Игорь
11 часов назад, Udav817 сказал:
12 часов назад, DetectorMan сказал:
Рентген должен быть закрыт специальными дверями или шторами, это не он. Больше похоже на микроволны.
А подсказка... Пищевка? На мясокомбинатах ставят, чтоб колбасу не тырили?
12 часов назад, Udav817 сказал:
Вопрос не в креплении между рычагом и втулкой, они сварены между собой, это одно целое.
Вопрос в креплении втулки и оси. Соединение должно быть разборное, передавать момент и
не иметь люфтов. Вариант на рис.1 (конический штифт как на советском велосипеде) имеет слабые места?
Про мясокомбинат прикольная версия :)
Последняя подсказка - вид с другой стороны.
31.10.2022 в 21:21, DetectorMan сказал:
сделать ключ(в смысле лыцку) в нужном положении
41 минуту назад, DetectorMan сказал:
вертикальный турбосолярий(обеззараживатель)
Похоже на систему контроля. Радиационный, на наличие каких-то химических веществ и т.п.
Да, это контроль поверхностного бета, гамма радиоактивного загрязнения.
Конический штифт (рис.1) будет хорошим решением?
  • 11 месяцев спустя...
Клеммовый зажим лучше момент передаст, и регулировка по углу возможна (если нужна). Вал там с накаткой, кажется. Можно и готовую купить
Ещё вариант, попроще и получше:
На основе №2, но не такой конус, а профильное соединение. Квадрат, треугольник, накрайняк одна лыска, как у мясорубки. Если плоскости сделать чуть наклонными, то затягивая винт получаем натяг и беззазорность.
6 часов назад, DetectorMan сказал:
Сделали квадратный конус.
Квадратный конус - это круто. :smile:
Ну, как бы, в школе изучали прямой круговой конус, что наводит на мысль о существовании непрямого и некругового :)
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
