Закрепление рычага на оси
Здравствуйте!
Имеется конструкция:
металлическая калитка, ось вращения опирается на подшипники. В верхней части на ось надет рычаг по скользящей  посадке и зафиксирован болтом.
Отверстия в рычаге и оси под болт выполнены по переходной посадке. При эксплуатации не должно быть люфта между соединением оси и рычага,
а изображенная конструкция этого не гарантирует.
Посоветуйте варианты надежного способа закрепления рычага на оси.
Спасибо!
можно выполнить конусные посадки и втянуть ось болтом в корпус. намного лучше чем сверлить поперёк вала отверстие
Если это разовая работа, то сделать вал по отверстию в рычаге с минимальным зазором или вообще без него. Перпендикулярно болту на рычаге прорезать щель на весь диаметр, чтоб болт мог плотнее прижать рычаг к валу. Если у болта силёнок не хватит, то перпендикулярно щели с обеих сторон прорезать вверху щели на глубину примерно 1/5 диаметра. Щели с обеих сторон будут Т-образными.
Всем спасибо за предложения!
Изобразил варианты
Ander          Рис.1
maxx2000    Рис.2. Тут нужно еще продумать фиксацию взаимного расположения рычага после сборки-разборки
миталник    Рис.3.  Работа не разовая, мелкая серия.
Наиболее предпочтительным мне кажется первый вариант.
Мне вот интересно, хотя бы часть конструкции уже в металле есть или это только картинки теоретические?
Я вот думаю, то ли у кого-то свои станки есть и куча времени, то ли как обычно - калитка это ржавая спинка от кровати, а на шарнире резьба MJ, подшипники из 0 серии и нержавейка 12Х18Н10Т.
Не очень понятно для чего калитке открытый радиальный шариковый подшипник? Без него никак не обойтись? Что там за нагрузки и условия работы?
Конструкция в металле есть и не в маленьком количестве. См. фото.
Подшипники используются закрытые. Условия работы и нагрузки -
люди проходят через кабину, иногда пытаются силой открыть калитку,
закрытую электромеханическим замком, запирающим верхний рычаг.
И что, никто между рамками ещё не протиснулся? Или это склад, а не место установки?
Дайте угадаю. Конструкция связана с деятельностью ФСИН?
Размеры калитки выбраны так что бы взрослый человек не смог протиснуться и про такие случаи нам неизвестно. С ФСИН это изделие никак не связано. И что это такое? Подсказка - на стенке виден панельный компьютер а все наружные части из нержавейки.
Да, и это не место установки а сборочный цех.
42 минуты назад, DetectorMan сказал:
Да я имел ввиду между соседними изделиями. И то подозревал, что это не смонтированные изделия. Раз это сборочный цех, вопрос не актуален.
45 минут назад, DetectorMan сказал:
Ну тогда что-то связанное с добычей ресурсов или лабораториями. То, что это пропускная система какая-то и так по фото понятно. На рентген типа аэропортовских тоже похоже... но как-то слабо.
47 минут назад, DetectorMan сказал:
Вот ну ни разу не подсказка. Дофига где используется, потому что обрабатывать проще.
Вернёмся к конструктиву.
Сделать у рычага конусный конец, который вставляется во втулку. С резьбовым отверстием. Вставляешь, а с противоположной стороны винтом затягиваешь. Конус мешает люфту, резьба даёт натяг. Фиксация... существует куча способов фиксации. Но если разборка крайне редкая - я бы сделал на фиксатор резьбы (синий, точно не красный).
Втулку к оси калитки на шпонку посадить. Чтобы люфт был минимальный, нужно в допусках хорошо сделать, по 7квалитету навскидку. Ну и размеры по усилию среза/смятия подобрать, чтобы даже качок свернуть не смог.
Богоманшин Игорь
11 часов назад, Udav817 сказал:
12 часов назад, DetectorMan сказал:
Рентген должен быть закрыт специальными дверями или шторами, это не он. Больше похоже на микроволны.
А подсказка... Пищевка? На мясокомбинатах ставят, чтоб колбасу не тырили?
12 часов назад, Udav817 сказал:
Вопрос не в креплении между рычагом и втулкой, они сварены между собой, это одно целое.
Вопрос в креплении втулки и оси. Соединение должно быть разборное, передавать момент и
не иметь люфтов. Вариант на рис.1 (конический штифт как на советском велосипеде) имеет слабые места?
Про мясокомбинат прикольная версия :)
Последняя подсказка - вид с другой стороны.
31.10.2022 в 21:21, DetectorMan сказал:
сделать ключ(в смысле лыцку) в нужном положении
41 минуту назад, DetectorMan сказал:
вертикальный турбосолярий(обеззараживатель)
Похоже на систему контроля. Радиационный, на наличие каких-то химических веществ и т.п.
Да, это контроль поверхностного бета, гамма радиоактивного загрязнения.
Конический штифт (рис.1) будет хорошим решением?
  • 11 месяцев спустя...
Клеммовый зажим лучше момент передаст, и регулировка по углу возможна (если нужна). Вал там с накаткой, кажется. Можно и готовую купить
Ещё вариант, попроще и получше:
На основе №2, но не такой конус, а профильное соединение. Квадрат, треугольник, накрайняк одна лыска, как у мясорубки. Если плоскости сделать чуть наклонными, то затягивая винт получаем натяг и беззазорность.
6 часов назад, DetectorMan сказал:
Сделали квадратный конус.
Квадратный конус - это круто. :smile:
Ну, как бы, в школе изучали прямой круговой конус, что наводит на мысль о существовании непрямого и некругового :)
