Вебинар «ReClouds – инновационная цифровая платформа для обработки данных трехмерного сканирования»
ГК «СиСофт» (CSoft) приглашает на вебинар «ReClouds – инновационная цифровая платформа для обработки данных трехмерного сканирования», который состоится 7 сентября 2022 г.
Смотреть полностью
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
