Без комментариев
Mr Long
Что-то я не понял.... для "десятки" УП вроде как чуть всю штамповую оснастку на PowerMill'e просчитали... что ж они еще в 3Д поднимают-то?
Однако во время пути собачка могла подрасти...
Очевидно не было 100% компьютеризации процесса.
бог его знает - в СиГ была статья, где заявлялось, что сделано более 1000 единиц штамповой оснастки + прессформ за сотню.....
Меня всегда терзало праздное любопытство, пользуются ли господа типа "заместитель главного конструктора ОАО "АВТОВАЗ" А. М." и выше производимыми ими автомобилями, или предпочитают Мерседесы?
Люди, простите меня темного, а что это за модель такая "2170", на сайте ВАЗ-а такая не числится?
А какчество какое будет? А то за 8 кб качество на уровне японцев должно быть. 100.000 км без поломок пройдет?
Даааа картинка ВАЗа 2170 на вышеупомянутом сайте не ахти. Хорошо хоть не представили фото - вид сзади :clap_1:
Вероятно очень "человеческое" представление об этом автомобиле, что считают, что фото в анфас много что говорит. :wallbash:
Если уж хотели ограничиться одним снимком, то дали бы что-то типа в изометрии.
Вот он росийский маркетинг и менталитет! Даже грамотное фото представить не могут! :bleh: Остается куча вопросов.
SVB
Там в форуме полная картинка есть. Выглядит жутковато, особенно "торпеда" и "консоль". Поэтому картинку с носа и дают, чтобы не показывать "куций хвост".
ART
C чего такие рассуждения? А пошлины зачем даны государственным мужам?
Booster
Из жизни.
Правильно, посадим отечественного водителя на шею Каданикова.
А что, здесь гости с Тольятти редкость? Варятся в собственном соку? Или сказать нечего?
Чуть-чуть ясности внесли бы...
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
