Где взять чертежи деталей НИВАвской подвески?
Здравствуйте! Извините, если не совсем в тему.
Никому на жизненном пути не попадался сабж?
Хочу вот по-взрослому нарисовать подвеску, для этого нужны ПРАВИЛЬНЫЕ размеры.
Я, в принципе, мог бы полезть под машину, начать вымерять... Но результат сего действа в позе бешеной креветки приведет к такому же результату в чертежах :о))
Чертежи я видел, но в принципе там не все размеры правильные :). Есть, конечно, чертежи последнего состояния, но их будет очень сложно найти.
есть такой завод - ТАЗ называется - Тольяттинский Автомобильный Завод. Вот там этих чертежей должно быть как грязи. Если это не военная тайна, ибо НИВА - автомобиль, мобилизуемый в случае войны.
А где вы их видели? ;о))
<{POST_SNAPBACK}>
Видел я их именно на ВАЗе.
Если у вас нет выхода на ВАЗ, то поищите по дипломам или курсовым (по тех.машу)
Мдя... Печально.
Не в Тольятти же переться теперь :о))
И вот что обидно. В Инете какой только дряни не валяется, а чертежей - нет...
Надо взять подвеску и обмерять ее. :g:
А потом продать сей секрет американцам можно. :rolleyes:
Да, а ты не шпиен часом ??? :blink:
Недавно меня попросили начертить двигатель КАМАЗа в продольном и поперечном разрезах, используя чертежи с журнала (книги) "КАМАЗ с колесной формулой" из серии "Мой автомобиль. ТО, эксплуатация и ремонт". В этом руководстве есть подробная разборка двигателя, сцепления, коробки передач, карданной передачи, шасси, рулевого управления, тормозной системы и проч. И приводятся чертежи основных зависимых деталей, сборок.
Думаю, можно найти нечто подобное по вашей машине. Такие руководства продают в книжных магазинах. Удачи! :smile:
post-10515-1167864744_thumb.jpgЕсть такая книжка "Конструкция, основы теории и расчета автомобиля", где есть описания основных систем автомобиля с чертежами. Вот этот чертеж с подвеской оттуда. Если заинтересовало, могу выложить на файлообменнике.
А ещё к действительным размерам можно прийти через проверочные расчеты (на прочность, износостойкость, упругость и тп).
Уважаемая Гаечка! Выложи пожалуйста этот чертеж. Сам уже который месяц ищу что-нибудь толковое по передней подвеске Нивы. Если кому то нужно - могу выложить изображения сборочных единиц подвески в аксонометрии из каталога запчастей (без размеров :sad: ).
Эх, сразу не присмотрелся к картинке в посте, что там волговская подвеска :sad:
Но все равно спасибо, книжка хорошая - пригодится :smile:
      Эти поправки для коррекции развертки, и все. Никакого отношения они не имеют   к полученному углу. Если угол не соответствует, то для этого. и существует режим коррекций..
    • Sivolap36
      Сбросится, я пробовал уже. Хотя, может я уже запутался, кучу всего менял....Пока станок больше не трогаю, он в работе. Как приедет привод, отпишусь
      Может автору 1902#0 поставить 1 и снова произвести конфигурирование 24004 поставить 1004 И посмотреть сбросится ли после перезагрузки
      Странно как-то. Эти параметры сами не слетают Похоже у вас где-то вредная приблуда установлена не позволяющая поставить в FSSB 4-ю ось Эта приблуда сбрасывает параметр 24004 На 0i-MD был параметр 1902#0 Если туда поставить 1, то шина FSSB конфигурировалась сама. Может у автора такой бит включен. Не знаю есть ли он в 0i-MF Тогда эти параметры система по своему усмотрению пропишет Ну, или надо искать блокировку в PMC, MACRO, C-Exe, FPictures
    • Sivolap36
      Должно, но после перезагрузки стойки настройки слетают на 1000. Отключал основной привод и подключал второй вместо первого, после перезагрузки слетело вообще на все оси. Жду другой привод, приедет, отпишусь
      а разве в параметре 24004 не 1004 должно быть?
    • Sivolap36
      Нашёл параметры от одного из известных поставщиков поворотного стола. Может кому-то пригодится   Detron 210z.pdf
    • ID_Hacker
      Для обмена пользовательскими данными между NC и PLC зонами есть системная функция FC21. Позволяет читать и записывать данные в программе PLC из/в зону $A_DBB[x], $A_DBD[x] и т.д. Можно найти в документации по системным переменным NC PLC.   Программа PLC загруженная определённой версией TIA может быть выгружена только этой или более старшей версией TIA.  Step7 и TIA не совместимы даже на S300, S400 контролерах, в виду разных версий прошивок контроллеров.   Toolbox нужен для того, что в Sinumerik не просто PLC а связка PLC, CU, NC и CP, и стандартный Step или TIA просто не понимает аппаратную конфигурацию контроллера без ToolBox.   Здесь проблема программирования станка производителем. Он не ожидает завершения выполнения М команды от PLC. Либо проблемы в электроавтоматике и команда завершается до зажима патрона - например реле давления зажима всегда даёт сигнал.   Проекты реализованные на TIA хранят в контроллере не только программу, но и все комментарии и данные. Если не стоит защита паролем выгружается всё в том же виде в котором было загружено.
    • noindex
      Да, выбор второй плоскости помог, спасибо!     К счастью без понятия что сейчас проходят в школе, а что проходили в 80-90-х, когда я ходил в школу, уже не помню.   Да не, всё понятно, спасибо что заморочились с видео)!
    • ID_Hacker
      PROC CYCLE977(INT S_MVAR, INT S_KNUM, INT S_KNUM1, INT S_PRNUM, REAL S_SETV, REAL S_SETV0, REAL S_SETV1, REAL S_FA, REAL S_TSA, REAL S_STA1, REAL S_ID, REAL S_SZA, REAL S_SZO, INT S_MA, INT S_NMSP, STRING[32] S_TNAME, INT S_DLNUM, REAL S_TZL, REAL S_TDIF, REAL S_TUL, REAL S_TLL, REAL S_TMV, INT S_K, INT S_EVNUM, INT S_MCBIT, INT _DMODE, INT _AMODE, REAL S_XM, REAL_S_YM, INT _DP) Вызов функции со всеми возможными аргументами     Измерительные циклы Руководство по программированию, 01/2023, A5E52046203P AB - страница 355 - это для 828D SL     Здесь для 840D - SINUMERIK 840D/840Di/810D/FM-NC Measuring Cycles - страница 341 (6FC5298-3AA01-0BP0) артикул документации.
