НГТУ им. Р. Е. Алексеева будет обучать студентов на российском инженерном ПО АСКОН
Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева переходит на отечественные системы автоматизированного проектирования (САПР). Вместо использовавшегося ранее программного обеспечения компании Autodesk студенты будут изучать систему КОМПАС-3D, разработанную АСКОН.
Замена зарубежного ПО гарантирует непрерывность учебного процесса и научных исследований, а обучение на основе российских цифровых решений заложит фундамент для достижения технологического суверенитета. В выпускниках Нижегородского политеха заинтересованы все отрасли промышленности Поволжья, в том числе машиностроение, радиоэлектроника, судостроение, автомобилестроение, атомная промышленность. Подробнее…
View the full article
    • статист
