2 области воздуха. Одна - стационарный воздух, вторая, внутри него - воздух вокруг "колеса с лопатками", на него угловую скорость задаем. Стенки воздуха на границах с лопатками без проскальзывания. Между двумя областями воздуха - интерфейс. Тело лопаток не требуется. Не претендую на истину, но в теории, должно работать.
Ось координатной системы направляем по оси вращения.
Угол поворота лопасти, вероятно, задается на этапе геометрического моделирования.
Добрый день господа.
Прошу вас рассмотреть возможность изготовить резьбовые переходники согласно приложенному "чертежу" в количестве 20шт. Материал : нержавейка 304,321, (08)12х18н10(т). Территориально Санкт-Петербург и область. Цена, срок изготовления. Спасибо.
Ну, у меня какая мысль.. Трещина в механике разрушения - это же чисто геомтерический объект. Если решать задачу теории упругости с таким вот странным геометрическим объектом, то получается, что напряжения неограниченно возрастают по мере приближения к кончику трещины, как A/sqrt(r) (то же самое, что A*r^(-1/2) ), где r - расстояние от конца трещина до точки, где интересует НДС. Величина, которая пропорциональна A - и есть, по сути, КИН. Сам КИН тоже тем больше, чем трещина длиннее, пропорционально sqrt(a), где a - длина трещины.
Еслт таким же образом поставить задачу теории урпугости об отыскании поля напряжений в области с вырезом и искать решение в степенных функциях, то окажется, что очень похожим образом можно найти решения в районе особенности типа A*r^(-lambda). Вот картинка для примера...
Получается, что вырез примерно от 0 до 100 градусов дает lambda 0.4 - 0.5. Получается, что задача с вырезом и задача с трещиной в принципе подобны - поле напряжений в районе особенност имеет ту же самую функциональную зависимость. Одну задачу можно свести к другой. Т.е., выходит, что сам по себе такой вырез можн считать как некую приведенную трещину, и видимо даже исходя их формулы для КИНа можно посчитать эквивалентную длину такой трещины.
Если на панели станка есть переключатель "auto power off", то выключите его. Может на software panel есть этот переключатель.
В общем, по идее, автовыключение должно где-то отключаться
В стремлении упростить и без того простую задачу ТС своими упрощениями ее максимально
загромоздил. ТС, ваши действия совершенно невпопад. Ваша задача в 3D (и без всяких упрощений)
заведомо примитивна, повторяю ЗАВЕДОМО ПРИМИТИВНА, и SWFS ее без труда просчитает как внешнюю задачу. Ваши упрощения однозначно выносят мозг. Обратитесь к рекомендациям Jesse, разогрев микрочипа либо светодиода рассматривались неединожды.
