IBS и АСКОН заключили соглашение о партнерстве
Один из лидеров IT-отрасли России компания IBS и АСКОН объявляют о начале сотрудничества.
Целью является создание решения для комплексного внедрения BIM-технологии на базе передового российского программного обеспечения. Подробнее…
View the full article
    • Handrusik
    • Den4ik85
