«Планета CAM» приглашает к сотрудничеству авторов
Редакция «Планеты CAM» стремится расширять и развивать контент на портале и YouTube-канале. Приглашаем к сотрудничеству авторов, способных создавать качественные, интересные, образовательные статьи и видеоролики по тематике CAD/CAM и ЧПУ.
Смотреть полностью
    • статист
