Расчёт передаваемых моментов
Здравствуйте
Кто нибудь встречал или имеет сведения о расчёте передаваемых моментов поводковым центром (центр с поводками, упирающимися в торец заготовки)?
Это захват а-ля круглошлифовальный станок?
Мне тут присоветовали проверить практикой одну идею. Могу предложить тоже самое.%)
А вобще я бы курил от расчёта собственного момента инерции заготовки(вращаемого тела) умноженного на 1.6 (для запаса на динамику процесса), перебирался бы к расчёту на силу трения от зажима (если поводок с винтиком) или к расчёту на излом (если захват типа шпонки).
А вообще как вариант подойти к шлифовщику и посмотреть, какими поводками шлифуют большие валы и на каких оборотах.:)
Sag, на круглошлифовальном больших вопросов нет, а на токарных операциях?
Если его применить на токарных операциях, то перестановки не надо.
Но всё равно спасибо за ответ. Может всё таки ктонибудь знает или видел расчёты или источник, откуда можно взять эти расчёты.
А в чем собственно вопрос?
Просто расчитать или какой-то стандартизированный расчет нужен.
В двух словах: Определить силу резания, умножить на радиус детали. Получаем момент.
Этот момент (увеличенный на коэф.запаса) должен передавать поводковый центр.
Сила резания на радиус детали - момент, который должен передавать поводковый центр.
Далее:
1. какой коэффициент запаса
2. какое усилие должен создавать при этом задний центр (как понимаешь варианты - осевая составляющая силы резания: по помогает или противодействует усилию).
3. как зависит от количества штырьков
4. по самой заготовке - грубо говоря, штырьки не будут срывать материал, проверить на деформацию заготовку.
То есть найти усилие, создаваемоё задним центром и проверить заготовку, чтобы она живая была при обработке.
Кое что нашёл в книге Ю.И.Кузнецов "Технологическая остнаска для станков с ЧПУ и промышленных роботов", но вот загвозка там есть такие вещи, как жёсткость пружины и её длина. Данных этих у меня нет. Да и дальнейшие шаги по расчёту пока не ясны.
К сожалению я не занимался такими расчетами, поэтому не буду давать теоретических советов. Может кто опытный в этом деле что подскажет, а нет, тогда - Поиск и только поиск!
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
