Надо покупать твердосплавные сверла, для обработки в основном легированых сталей >50HRC, аллюминия, бронзы, и может быть жаропрочных сплавов. Сейчас как варианты рассматриваем SGS Sandvik Iscar. SGS серии 135М и 137М, с покрытием TI-NAMITE-A, говорят они очень хорошие, по жаропрочке, но цена навскидку как у Сандвика, а может и больше. Сандвик R840.... вроде неплохо работает. Искар не пробывали. Кто что посоветует. :rolleyes:
135 серия SGS хорошее сверло с двумя ленточками, дает стабильность размера. Больше чем 40HRC не сверлили, поделиться опытом не могу. Цена конечно кусачая но производительность впечатляет. На маленькие диаметры для цветнины лучше использовать НАМ. После 20 мм, со сменной пл. Сандвик, если станок потянет. :smile:
SGS по стойкости слабоваты. Я, правда, фрезами пользовался, про свёрла не скажу. Iscar, говорят, намного лучше, но и дороже прилично. Сам не пробовал.
Может быть для повышения производительности (больше перьев - больше подача на оборот).
А может это зенкер был? :-)
3х перые сверла для обработки чугуния. В Харькове на ООО "Империя металлов" можно посмотреть как и какими сверлами работают. Эти ребята умудрились после переточки сверла даже увеличить стойкость инструмента.
Не много не в тему, но все же... Подскажите, где достать твердосплавные сверла диаметром 1-3 мм глубиной сверления 20-40 диаметров (не ружейные) :blink:.
to LaTiXaN:
у Mitsubishi есть серия MPS-от 3мм/30диаметров
to Денис74:
берите Mitsubishi- цена правда высокая ,но и стойкость выше чем например у ISCAR
Изменено пользователем Al_san
был задан о трех перьевых сверлах
применяем там где необходимо получить высокую точность отверстия без предварительного центрования перед последующим разворачиванием отверстий
прекрасно стоят по чугуну и алюминию если с покрытием TIN ТО И по нержавейке
<noindex>http://alex0800.googlepages.com/cncsekret</noindex>
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
