T-FLEX Технология 17: новые возможности компонента комплекса T-FLEX PLM
Оригинал публикации на сайте компании «Топ Системы» Первая версия T-FLEX Технология, разработанная с целью автоматизации проектирования, была выпущена в 2005 году. Уже тогда система была важным компонентом интегрированного комплекса T-FLEX PLM. Последующие 17 лет T FLEX‑Технология непрерывно развивалась, становясь все более мощным инструментом в руках технолога. Сейчас компания «Топ Системы» ведет работы над новой версией системы. В статье подробно описаны главные функциональные возможности и нововведения, реализованные в T-FLEX Технология 17. Что такое T-FLEX Технология T-FLEX Технология — система технологической подготовки производства, полностью интегрированная в программный комплекс T‑FLEX PLM. Свои функции она выполняет за счет тесного взаимодействия с прикладными и конструкторскими системами. Основные задачи, решаемые системой T-FLEX Технология Ведение и использование различной нормативно-справочной [...]
View the full article
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
