Pilot-BIM научился читать модели со сложной трансформацией и разными единицами измерения
Вышел новый релиз решений Pilot для организации среды общих данных строительных проектов и инженерно-технического документооборота. Акцент в разработке сделан на работе с геометрией BIM-моделей, гибкости настройки прав доступа, взаимодействии с BIM-системами проектирования.
С каждым релизом среда общих данных от АСКОН - BIM повышает свою интероперабельность, читая все новые типы данных о геометрии модели. Отлажен механизм чтения элементов, которые в инструментальной BIM-системе (Renga или другой) подверглись сложной трансформации, к примеру, наклону или выдавливанию. Информация о геометрии таких объектов записывается в ifc-файл сложнее и раньше могла читаться некорректно. Теперь габариты модели рассчитываются правильно, что важно для проверки модели на коллизии. Подробнее…
View the full article
      само собой код т должен переписаться по сигналу tf
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность  на фрезерных станках с включенной опцией 3d коррекции именно так исправляется кривая кинематика когда ось х или y по причине деформации перестают быть перпендикулярны
    • 4Zzz
      Автор — руководитель группы C3D Web Vision Оригинал статьи — на сайте C3D Labs Web Vision — это клиент-серверный модуль, предназначенный для визуализации в браузере. Он включает процессы управления камерой, такие как панорамирование, вращение, зумирование, причем как с помощью компьютерной мыши, так и с помощью жестов на сенсорном экране. Процесс поиска геометрии можно осуществлять как в режиме поиска под курсором, так и рамкой — секущей и объединяющей. Кроме того, имеются функции управления видимостью, масштабирования камеры и динамического сечения. Web Vision состоит из двух частей. Первый, frontend-часть, представляет собой npm-пакет, поставляющийся для внедрения в браузер разработчика. В него входит Type Script API для управления свойствами визуализации — скрытия объекта, его покраски и других способов взаимодействия с графикой. Второй компонент, серверная часть, в большей степени ориентирован на управление данными. Серверная часть используется для [...] View the full article
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
