Создание фрезерного ЧПУ-станка в единой среде Fusion 360 за полгода
Основатели Beaver Technology Максим и Александр Бобрышевы прошли путь от идеи до промышленного образца станка всего за полгода. Одну из наиболее сложных задач – моделирование формы станины – они решили благодаря инструментам Fusion 360 для генеративного дизайна.
View the full article
    • статист
