Кадры для BIM: Университет ТИМ представляет «Проект Кулибин»
Беседу с ректором Университета ТИМ вела Юлия Ярошевич Квалифицированных кадров для информационного моделирования сегодня катастрофически не хватает. Об этом говорилось в статье «Внедрение BIM — это инвестиционный проект!». Что же делать? Задача, которую поставил перед собой Университет ТИМ, — как раз эти кадры и готовить. Здесь есть два пути. Первый (быстрый) путь — повышение квалификации и переподготовка специалистов. Для этого мы разработали серию курсов «Основы BIM» для проектировщиков, строителей, заказчиков и эксплуатантов, а также госчиновников и руководителей организаций, и эту подготовку уже начали вести. Второй (более фундаментальный) путь — готовить специалистов, начиная со студенческой скамьи. Во втором случае речь идёт о новой специальности? Нет. К сожалению, сегодня часто приходится сталкиваться с глубоким заблуждением, что BIM — это новая специальность. На самом деле информационное моделирование — это новый инструментарий в руках [...]
View the full article
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
