АСКОН добавил в портфель решений для цифрового производства платформу промышленного интернета вещей Winnum
АСКОН заключил партнерское соглашение с компанией «Сигнум», разработчиком платформы промышленного интернета вещей Winnum. Теперь в проектах цифровизации производственных процессов заказчикам АСКОН будут доступны отечественные решения для удаленного мониторинга, диагностики и оптимизации работы оборудования. Winnum — полностью российская IIoT-платформа, она базируется на уникальных разработках для ракетно-космической отрасли и входит в реестр российского программного обеспечения. Платформа содержит полный набор инструментов для мониторинга, управления, оптимизации и создания автономных систем. Развивая направление цифрового производства, АСКОН совместно с технологическими партнерами формирует решение для создания цифрового двойника производства — чтобы предложить машиностроителям практичный инструмент повышения производительности. В состав решения входит MES-система собственной разработки «Гольфстрим», система ADEM CAM для подготовки управляющих программ станков с [...]
View the full article
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
